查看: 1247|回复: 1
ms-7102 主板不工作
发表于 2008-8-22 13:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一块ms-7102(l-vk8tm)主板不工作,开机用测试灯看,复位,供电都正常.BIOS 刷过,IO换过,时钟换过,还是不行.但在修的过程中,无意点到复位键,主板可以工作,复位跳线电压正常,有没有可能是MS6坏掉了呢?手头上现在没有这个件.
发表于 2008-8-22 15:29:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个主板不是很好修啊, 找版主吧,
