标题: IBM T400重启不亮 [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2013-2-18 18:44
标题: IBM T400重启不亮
         IBM的机器,刚收到时不加电,没有待机。说是进水了,拆开一看,有人修过,就焊了一下U61。
         仔细看发现腐蚀断线了好多地方,就按图,连线,一共边了七根线,终于亮机了。很高兴,有线挣了。
装起来进系统一切正常,可我发现重启就不亮机了, 非得关机,再按开机键才能开机,在任可情况下都 要关机后才能亮机,正常使用,只要是热重启就不亮。当热重启不亮时,按开机键硬关机,再开机则机器一切正常。
         求高手指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 一掷千金    时间: 2013-2-18 23:28
是不是系统有问题啊,进PE也一样么?
作者: 百元维修    时间: 2013-2-23 09:54
等得好辛苦呀
