标题: 联想G450开机不显,请教高手。 [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2013-2-18 17:24
客户送修时说是摔过了,壳子有断的地方,插上稳压电源电流为0.7--0.9-1.1A之间跳变,看来能亮机了,还是不亮。显卡供电1.8V有,1V有0.89V,用示波器测量BIOS的1,2,5.6脚都有波形,加焊显卡N10M-GS2-S-A2,还是不亮机。用140LED屏试机还是不亮,请教高手下一步怎么修??是不是显卡下面的焊盘有掉点了呀??
作者: jena7    时间: 2013-2-18 17:29
先刷下BIOS
作者: 16760238    时间: 2013-2-18 17:45
刷个BIOS了吗?
作者: zanekana    时间: 2013-2-18 18:21
物理损坏还是先查 断线和脱焊 你这个电流 建议你从新焊一下一下内存接口的针脚
作者: chen514177    时间: 2013-2-18 18:26
一般北桥显卡下面容易掉点的
作者: 维修者知难    时间: 2013-2-18 18:42
BIOS刷了还是不行,显卡加焊过了,北桥没有加焊,一会加焊一下北桥试一下
作者: 吴贵炎    时间: 2013-2-18 18:47
进来学习的。
作者: elong185    时间: 2013-2-18 19:03
等待北桥结果
作者: fengchuiai2    时间: 2013-2-18 21:50
刷一下BIOS 不行的话。看看显卡的条件,。如果不行就拿下显卡
作者: 一掷千金    时间: 2013-2-18 23:25
看看USB口有没有坏的吧,这电流不会弄啊
作者: 维修者知难    时间: 2013-2-19 08:24
USB供电正常,显卡1.8V和1V供电正常。一会上班了加焊一下北桥试试
作者: 霖玲小召    时间: 2013-2-19 09:29
机器有硬伤 肯定不能 按常规的维修套路 一定要看看有没有掉件
作者: 维修者知难    时间: 2013-2-19 09:49
北桥加焊过了,没有好,决定不修了,让客户换板子算了,这不是按常规能修好的,壳子都摔破了
作者: ZXP947951611    时间: 2013-2-19 18:35
摔过的机器不好修
作者: 逍乐    时间: 2013-2-19 19:20
观察一下北桥和CPU座吧,摔过的特别容易虚焊,分别用手压牢了再点机试试
作者: 838386622    时间: 2013-2-19 19:27
我今天也遇到这个问题啦!!!不过是Y450。。。求高手指点一二
11
作者: guo7253901    时间: 2013-2-19 19:43
摔过的机子难弄、、不稳定呀,看看有没有那个部件掉落,还是断裂。。。。{:soso_e127:}
作者: 1063102527    时间: 2013-2-19 21:46
遇到个和楼主一样的机器 现象都差不多  是右边的usb接口短路了 我的以解决  不知你这个是不是
作者: 维修者知难    时间: 2013-2-20 08:25
不是USB的事,机子是摔破的,USB两路5V都正常的。
作者: 天下    时间: 2013-2-20 08:33
你这个台机器看电流是内存没检过去,内存条件查了么?另外有报警声么?
作者: guangwu88888    时间: 2013-2-20 08:47
先查下USB口
作者: 湖北小涛    时间: 2013-2-20 08:48
内存 显卡没有过吧  那板坏的多
作者: guangwu88888    时间: 2013-2-20 08:48
另外这款显卡也相当爱坏
作者: 陈景    时间: 2013-2-20 14:05
摔过的机子有点麻烦哦,实在难修怕是底板脱点了。
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-2-20 14:11
PM45的北桥很容易脱焊,建议你试试看
作者: 维修者知难    时间: 2013-2-20 21:12
北桥我加焊了还是不行,呵呵
作者: 天下    时间: 2013-2-21 10:03
加焊一般来说是不行的,不知道你用什么加焊的?北桥个头有点大,最好拆下来重新植锡!
作者: 维修者知难    时间: 2013-2-21 14:19
三温区的BGA加焊的
