查看: 1886|回复: 3
[维修经验]
发一个求助帖,台式联想电脑,工作正常,512内存,集成显卡
发表于 2013-2-18 15:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式电脑,工作正常,512内存,集成显卡,但是开机和运行程序非常慢,尤其运行类似qq这样的右下角最小化的软件,非常之慢,求助,什么原因,是不是主板或者硬盘的原因?
发表于 2013-2-18 15:51:07 | 只看该作者 �
这个要看是什么CPU,如果CPU速度慢,,其它就不用谈了。。。
如果CPU速度不是问题,那硬盘有问题可使机器反应速度慢,,
发表于 2013-2-20 10:11:11 | 只看该作者 �
任务管理器看看CPU使用 到没到100%
发表于 2013-2-20 11:03:52 | 只看该作者 �
顶楼上的,建议重新做系统,少运行一些程序,还是不行应该是硬件障碍,配置,硬盘什么的
