标题: R400 自动上电 [打印本页]
作者: 流动元    时间: 2013-2-18 12:41
标题: R400 自动上电
客户拿过来一台R400笔记本,现象是自动上电,机器能正常使用,CMOS电池 电压正常,RTCVCC到各个线路都通,RTCRST到南桥线路也正常,没有思路了,有遇到过的并修好的给个思路谢谢!!!
作者: xczhaowei    时间: 2013-2-18 13:00
查RTC电路,有个二极管
作者: 山西大侠    时间: 2013-2-18 13:38
自动上电到多少?上电以后是什么状态?
作者: 快修PC    时间: 2013-2-18 13:51
把 时间设置下,有的第一次是那样子的呀
作者: 流动元    时间: 2013-2-18 14:00
山西大侠 发表于 2013-2-18 13:38
自动上电到多少?上电以后是什么状态?
机器都能正常用啊
作者: 山西大侠    时间: 2013-2-18 14:08
那么,你应该重点查EC的相关供电电路,有无异常;
还要考虑EC本身是否不良。
作者: 流动元    时间: 2013-2-18 15:24
快修PC 发表于 2013-2-18 13:51
把 时间设置下,有的第一次是那样子的呀
设置完重插电源还是一样自己上电
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2013-2-18 16:00
EC可能不良,电容也可能
