三星 R428 故障求助
北极云
2013-2-18 12:14
三星 R428 故障求助
三星 R428 BA41-01215A
待机正常,能触发 电流至 0.44 卡住, 测 1.05V 电压偏低 只有0.8V多
(131.9 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2013-2-18 12:06 上传
直接更换了 电源管理 U515 实为 PS51117 更换后电压正常,机器可以正常启动了, 但用了 2天后 又坏同样的 故障, 我又换了一片,随便把双场管 Q12 也换掉了 开机正常了, 但关机后 再开机又 是 只有0.8V 了,
供电和后级无法 断开, 到底是 后级拖低,还是后级拖烧, 还是供电自身 有某小 阻容原件 不良 是屡烧,还是加热后导致的一时的回光返照
有哪位 大师 指点些迷津
山西大侠
2013-2-18 13:34
估计是后级拉低所致,可以将1.05V负载去掉试机(或查相关电容有无漏电现象?),看1.05V能否回升,否则,查芯片的主供电。
快修PC
2013-2-18 13:44
楼主还是用波波好好查一下吧
zanekana
2013-2-18 18:26
你这个问题 检查南桥背后的电容 先按通病维修
chen514177
2013-2-18 18:29
把负载去掉试试
一掷千金
2013-2-18 23:30
这种问题很不好修啊,有料板就好了
流浪的飞
2013-2-28 17:00
真是头痛把电容拆啦。电流0。8A
海辉科技
2013-2-28 17:47
应该是滤波电容失效了吧
