查看: 3251|回复: 4
台达笔记本适配器SADP-65KB B能用,有吱吱响声
发表于 2013-2-18 11:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达笔记本适配器SADP-65KB B,给海尔笔记本代工的,是回收回来的,能用,但是一直有吱吱的响声,用的是DAP8A的电源管理芯片,后级用的是8脚的一个反馈芯片,不是431的芯片,看不清这个8脚芯片是什么,我把后面的两个25V的滤波电容换了,把前面的400V大电容换了,把后面的整流二极管换了,还是有响声,并且这个响声一直到指示灯消失才没有了,把220V的电源插头拔了,响声也有,一直和指示灯同时消失
发表于 2013-2-18 15:36:55 | 只看该作者 �
有声音要不就是工作频率改变,要不就是电感松动之类的问题。你还没说故障呢。
发表于 2013-2-18 16:57:22 | 只看该作者 �
我就是想解决吱吱的声响的问题,这个电源后级没有电感、
发表于 2013-2-18 20:03:03 | 只看该作者 �
所有电解全部换新的试试看。
发表于 2013-2-22 15:24:42 | 只看该作者 �
我遇到过一个是输入接口虚焊的。
