标题: 技嘉7VT600P-RZ主板不开机 [打印本页]
作者: 旱码头    时间: 2008-8-22 11:56
一朋友技嘉7VT600P-RZ主板加电不跑码,测量CPU各供电正常,主板上其他MOS管供电正常,郁闷什么原因造成?
希望坛子里高手帮一忙。测量CPU电压好像高一点,462的假负载标的是1.65V实测是1.74V是不是这方面的原因?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-22 12:20
BIOS或桥的问题吧!!!!!!!1
作者: 旱码头    时间: 2008-8-22 12:46
CPU座、北桥、南桥、等都用手按了,没用,晶振用手也摸了也不起作用,晶振测量也有电压,BIOS坏可能性大吗?
作者: 月饼    时间: 2008-8-22 13:05
你都说什么都正常了。。。。还能怎么办。。
问题是你是不是把所有的电压信号都打过了哦。。。。
作者: 李立红    时间: 2008-8-22 13:12
CPU有没有温度,BIOS的CS有没有选中.
作者: 旱码头    时间: 2008-8-22 13:14
CPU没有温度,BIOS针脚就两个,平常是开路状态
作者: 小白雪    时间: 2009-1-10 13:52
查2.5V参考电压和pG电压正常否,此主板有cpu免烧保护块attp1,一般容易造成拉低或拉高pg电压。解决办法:拆掉啊attp1,短接3,6脚。
作者: 一杯清水    时间: 2009-1-10 14:15
看一下CPU频率跳线有没有跳对
