标题: 换高压板后的故障 [打印本页]
作者: 814991086    时间: 2013-2-18 07:58
标题: 换高压板后的故障
换好高压板后,灯管可以点亮,是常亮,开关不能控制(开关是好的)不知是怎么回事?寻求一份详细的答案。
作者: 能者    时间: 2013-2-18 08:18
高压板控制线没有接对,或者是电平不对
作者: 徐工电器    时间: 2013-2-18 08:57
你换的是原装高压板还是改装的如果是改装的那就要考虑,电平的问题一般PON都要接高电平,关机时是低电平
作者: zhengsongsen    时间: 2013-2-18 09:11
有些个别机子就是这样,我现在用的这台显示器就是这样的,不影响,可以用!
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-2-18 21:31
瞎说,厂家那么2呀,能设计背光常亮的吗,这个楼主改高压板可能ON接错“我见到有人接5V上”,还有楼主看下是高电平开启还是低电平开启
作者: 814991086    时间: 2013-3-13 15:51
谢谢!已经解决了,反复接了几次,就是控制线接错了.
