是否换电容也会使机子变慢呢
金三九缘
2008-8-22 11:41
是否换电容也会使机子变慢呢
上个月帮客户修了一块杂牌845GL的主板,客户拿是爆了几个电容,在CPU边的,换好了正常就送还给客户,但是他拿回去用了一些时日,昨天突然说修好拿过去运行很慢,是怎么回事啊,我问他内存多少,他说在别的机子不会啊,这我就晕了,难道换电容也会影响主机的运行速度吗。大家有没有遇见过这样的问题呢。给点意见吧。谢了
昨夜有风
2008-8-22 11:43
理论上会 电容质量不好,严重还会对地短路,但实际遇到不多
非要打怎么多字
陆易河
2008-8-22 11:52
还没见过换电容会慢的.
金三九缘
2008-8-22 11:55
是不是我的废话太多了,没人帮忙了,
义气登堂
2008-8-22 12:00
大哥..你可以先查...软件跟硬盘嘛...还有相内存的,,有可能松了.............一条....
金三九缘
2008-8-22 12:04
大大哥,我查了,查不出什么问题啊,内存就一条,不会松
木板桥
2008-8-22 12:16
845GL的板速度也就那样,欧洲品牌的主板同等级或许会快一些.
只要是换的电容质量上没问题,我觉得重点检查一下散热.
实在不成就给他安装精减版的系统.
凌金旺
2008-8-22 12:33
可以说会。又可以说不会。如何电容质量不好的话,它会有小量的杂波(试波器可以看到)。小量的杂波会使CPU工作性线下降。从而有点影响。
凌金旺
2008-8-22 12:36
我见过坏电容的板。CPU运行一直都是100%的。换掉电容后运行0%到5%之间。呵呵。
王大修
2008-8-22 12:37
我见过电源不好导致机器慢。
估计跟这个一样
海参
2008-8-22 14:35
也许该客户拿回去用了几天,然后就中毒了呢
速度变慢,应该先从软件方面找起啊
还有一个可能性,是不是你换完电容后,没有把CPU散热器安装平稳呢?
也就是接触不良,现在CPU热量散发不出去
郑华
2008-8-22 14:44
肯定不会,是其他硬件有问题.
越走越好
2008-8-22 14:57
先软后硬,换电容变慢我是没有遇到过的,只要胆大,心细,手巧就没有事.
刘旺武
2008-8-22 15:59
扫一下硬盘看是不是有坏道`~中毒也有可能,
不行就换块好板上去测一下就知道了呀
金三九缘
2008-8-22 16:07
客户说了,在别的板上不会慢啊,也是原硬件过去,但到这块板就会慢,这我也搞不懂了,只不过是换了几个电容,怎么会比以前慢呢。没道理啊,。
展艺电脑
2008-8-22 17:30
电脑慢是最常见的问题了,也是原因最多的问题……
