标题: 联想15液晶LXB-L15,故障! [打印本页]
作者: 学到老修到老    时间: 2008-8-22 11:33
江苏仁宝代工的15显示器
查电源没有输出12 v 5v
一个管子TOP246Y坏了。
求这个管子的PDF图纸。
另外请问TOP247YN
可以代换吗?
作者: 学到老修到老    时间: 2008-8-22 11:51
没人给提示。不能用 TOP247YN替换。也许我的TOP247YN
也是坏的也说不定。
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-8-22 12:20
在网上自己找下资料吧,看看哪个管子能代换
作者: 学到老修到老    时间: 2008-8-22 12:20
我想改装这个电源?
12V 2.2A   5V0.75A 可以用在这个15的液晶显示器上吗?
作者: 一个菜鸟学主板    时间: 2008-8-22 12:30
你这个机的电源在底座下罢?
关键是你的电源板要装得进去,只要装得进去,只一组12V也行,5V可以用7805稳压变出来。
作者: 学到老修到老    时间: 2008-8-22 12:43
是的是在底座下面,我不打算给装进去了。就在外面。自己单位的机子。
不赚钱就练手。呵呵。
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-8-22 12:52
标题: 回复 #1 学到老修到老 的帖子
TOP247F_477750.pdf
678.27 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 长风    时间: 2008-8-22 23:13
这种厚膜块电源是比较好修的。自已还是好好查一下吧。一般都是TOP246坏了。
作者: 小马甲    时间: 2008-9-27 21:11
联想液晶显示器
联想液晶显示器
