华硕A6000V 开机掉电
异少
2013-2-17 21:39
华硕A6000V 开机掉电
机器拿过来接电跑到1.3V左右 小小的跳变几次大约5秒左右掉电了
测了所有的电感都有电出来。另外在充电电池接口旁有一个MOS管烧坏了。一个二极管也击穿了。换了一个同沟道的。二极管换了一个差不多大小的。。故障现象还是一样的。
感觉到了内存但内存没过。诊断卡跑D4
测MOS1 2和5 6脚阻值为400+ 3 4脚和5 6脚为110 所连电感也是110
是不是MOS管没换对,
不知道怎么查了。。主板上好多元件没有标识。图纸下了,大概要查那些元件啊。。
蛇年第一贴: 在这里给大家拜个晚年啊。。。。 生意兴隆, 希望自己的技术能有一点进步
吴华新
2013-2-17 21:59
电容问题吧 元芳你怎看
userful
2013-2-17 22:44
是不是BIOS坏了啊。
异少
2013-2-18 10:42
我也有怀疑BIOS 但我们的编程器刷不了这一种BIOS
异少
2013-2-18 10:43
我测了烧坏周围的电容没有坏的。
山西大侠
2013-2-18 14:04
根据你的说法,如果你换的MOS管好的话,应该是充电芯片为主的相关电路引起的掉电。
异少
2013-2-18 14:29
晕死,今天早上测试不掉电了。好了,就换了那几个体原件昨天死活不行,真是怪事
学习创新
2014-11-16 22:05
各个电压和信号都检查一下
