标题: 联想Z460花屏 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2013-2-17 19:31
标题: 联想Z460花屏
  联想Z460开机到桌面一切正常 看PPS或在线看电影 ,电影画面带有蓝色斑点,画面像卡碟一样,变模糊,让后死机接着蓝屏。 散热做过,现在不敢肯定是不是显卡坏掉!有没有谁遇见过!
作者: 吴华新2    时间: 2013-2-17 19:52
内存!!!~~~~
作者: 无泪之城    时间: 2013-2-17 20:28
做显卡吧!!!
作者: 王志佳    时间: 2013-2-17 20:52
显卡供电,内在供电之类的看下
作者: userful    时间: 2013-2-17 23:31
看蓝屏代码就知道是显卡还是内存方面引起的了。。
作者: 什么都想要    时间: 2013-2-17 23:34
应该是显卡
作者: 同益科技    时间: 2013-2-18 09:46
一般显卡居多
作者: tianshiXP    时间: 2013-2-18 10:04
做显卡没有啊?  如果做了没好用  百分80是显卡坏了
作者: windosptpp1    时间: 2013-2-18 10:13
A1278上电时序
作者: 于二洋    时间: 2013-3-12 13:13
显卡坏的多,
作者: thfyc    时间: 2013-3-12 21:14
感觉是显卡
作者: 风骑士    时间: 2013-3-13 10:09
应该是显卡吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-13 10:12
ATI卡的话,要换的
不过,亦可以找个屏先试试
作者: dztztian    时间: 2013-3-17 12:26
先换内存再换显卡
显卡的可能性大些。以前碰到过
作者: 黄药师007    时间: 2013-3-17 12:33
做个系统看看吧,动不动就怀疑主板呢
作者: 易修网    时间: 2013-3-17 12:37
先排除内存 系统
作者: 维修神话    时间: 2013-3-17 12:48
把显卡热一下试
试
作者: YUXIANGYOU    时间: 2013-3-17 15:38
我和你的本本一样
