标题: 师兄们帮我看看什么情况,谢谢 [打印本页]
作者: lzcsxy2004    时间: 2013-2-17 17:32
标题: 师兄们帮我看看什么情况,谢谢
   内存1.7V,SC431也换过了,G级电压1.8V,EC60也换过了,分压电阻也换了,给点思路,谢谢
补充内容 (2013-2-18 15:54):
问题解决了,还就是那个垃圾场管的问题,拆下来测好像没问题,但是装上就不行
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-2-17 18:24
G级电压1.8V
说明分压电阻取值不对,正常应该就是2.5V
作者: 勿忘    时间: 2013-2-17 18:51
没什么好修的,就这个电路算简单了,细心点查查控制电路431旁边的零件不要一味的换零件
作者: 吴华新2    时间: 2013-2-17 20:23
滤波?!!!!!
作者: 吐血了    时间: 2013-2-17 22:21
我怎么看这怎么都觉得这个电路不成立呢?............实物R1025应该是没件的吧,这样的话这个电路倒是成立了。。。。。。。。。
作者: 北京鹏飞    时间: 2013-2-17 23:04
换MOS管,轻微漏电是测不出来的,换个就好了。
作者: 缘随梦    时间: 2013-2-18 10:36
可能是电容漏电~
作者: lzcsxy2004    时间: 2013-2-18 11:07
Q101的G级是1.8v,不是输出端
作者: lzcsxy2004    时间: 2013-2-18 11:08
431跟前就那个电阻和电容,都没问题
zhongxueming123 发表于 2013-2-17 19:45
看看  Q101 下面的两个电阻
两个电阻都拆下来测了,阻值正常
吴华新2 发表于 2013-2-17 20:23
滤波?!!!!!
EC5,EC8,EC62?
作者: lzcsxy2004    时间: 2013-2-18 11:09
吐血了 发表于 2013-2-17 22:21
我怎么看这怎么都觉得这个电路不成立呢?............实物R1025应该是没件的吧,这样的话这个电路倒是成立了 ...
问题是主板上就有这两个电阻,第二次就是10K的
就差这个没换了,
作者: 吐血了    时间: 2013-2-18 16:42
晕。。。。再仔细看了下电路,原来R1024是402欧精度1%的精密电阻。。。。前面把它看成4K的电阻,难怪会觉的电路不成立。。。。。。另外按照7楼说的换下MOS试试看,顺便问下D级电压是多少的?
作者: lzcsxy2004    时间: 2013-2-18 23:26
吐血了 发表于 2013-2-18 16:42
晕。。。。再仔细看了下电路,原来R1024是402欧精度1%的精密电阻。。。。前面把它看成4K的电阻,难怪会觉 ...
D是2.9V,就是这个场管质量不行,换了后好了,
