754主板掉电
烂裤子
2008-8-22 11:14
754主板掉电
我这有块754板奇怪的很,板子电压都正常,不上CPU,检测卡代码跑F7,把CPU上着板子就掉电,但电源芯片稍微有一点温度,请求帮助~·
王传军
2008-8-22 14:08
先换一个好的点的电源,之后打一下所有的MOS管是不是都正常.,再打一下所有的MOS 管的控制电压端的对地值是否正常,
中关村维修站
2008-8-22 14:10
不上CPU 检测卡还跑啊? 一会我试试~!
决明子
2008-8-22 15:13
看LZ的描述有关是主供电场管的问题,换下试试啊
孤帆远影
2008-8-22 15:48
不上CPU也不上加负载时,CPU供电电路是不会有输出的
一上CPU就断电,首先要检查一下CPU供电电路输出端是否对地短路(测量输出电感处)
有短路的话,再区分是场管短路,还是负载(北桥)短路
越走越好
2008-8-22 15:51
5楼说的对就按5楼说的修吧
烂裤子
2008-8-24 14:00
回复 #5 孤帆远影 的帖子
你的QQ号是多少?我要问你一个问题,好不好?我的QQ号是674574252
孤帆远影
2008-8-24 14:03
66293737
有问题就直接在论坛上问吧
论坛上的热心人和高手都很多
