标题: IBM T60笔记本 [打印本页]
作者: wuyousmxw    时间: 2013-2-17 13:04
标题: IBM T60笔记本
接修一台IBM T60笔记本,待机0.035,跑0.64掉到0.035,测L3电感5.11V,是否应为15V,
L3电感1脚与2、3、4脚阻值为0,拆卸L3测量1脚-3脚通,2-4通,其它不通,L3应该是好的,测量焊盘3脚-4脚阻值为0,是否R525坏,R525的阻值应该是多少欧姆??在实物主板找不到R525!!找了2小时!!!
我测量VDD15应该测D32和C366的连接处,测到L3的1脚是否正确?
高手请指点下,先谢谢了!!!!
作者: 右手的她    时间: 2013-2-17 13:54
终于能看到图片了!
作者: 风骑士    时间: 2013-2-17 14:05
还要点位土配合啊
作者: E生无忧    时间: 2013-2-17 14:42
VDDD15  应是15V呀
作者: 富睿科技    时间: 2013-2-17 15:53
阿发生的撒旦
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2013-2-17 19:06
给D32换了    看行不 还有C366 也换了 试试
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2013-2-17 19:11
测到L3的1脚是不正确    如果他是升压电路的话  要测D32  和c366  之间的地方
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-17 19:22
测量一下D32,,
作者: Together    时间: 2013-2-17 19:22
学习了..呵呵
作者: 方宓桀    时间: 2013-2-17 20:29
你看看吧  那个电图应该是VCC5M电压短路的  你可以试着断开
