标题: 显示器 高压板 大电容电压不能低于多少 [打印本页]
作者: ︶ㄣ炫耀我们    时间: 2013-2-17 11:59
显示器 高压板上的大电容 电压不能低于多少·请高手指点··
作者: ehuangjun138    时间: 2013-2-17 12:15
一般是不能低于12V
作者: ︶ㄣ炫耀我们    时间: 2013-2-17 12:17
是大电容·400V的那个  不能低于多少··
作者: 依一    时间: 2013-2-17 12:53
300左右啊,我测得都在290V以上。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-2-17 12:54
去料板拆一个400V的吧,省心~
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-2-17 14:33
一般不能低于280V
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-2-17 14:34
楼主问高压板上的大电容,耐压一般是25V的,因为电源不同提供给高压板的电压12V-24V都有。
作者: 界首小夏    时间: 2013-2-17 15:20
12V-24V,,不过我碰到过到10V多的,,在低的就没有了。。。。
