查看: 3379|回复: 1
键盘口的上拉电阻
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-29 02:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>有时在修主板键盘口的时候,测量键盘口供电在接负载的情况下正常的话,但是不好用,在排除周围的阻容元件后,大家可能就会考虑到换io芯片了,换完以后也确实好用.不过本人在维修实践中发现有时不用换io也能修好,只要把472的上拉电阻换小以后,键盘口也好用.比如换个102,272,222之类的,但是最低不能小于102.看过资料如果电阻小于102的话,好像容易烧键盘.经过实践确实如此.这点经验给大家做个参考.如果换小以后还不行的话,也只能换io了.</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-28 18:16:25编辑过]
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-29 17:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上的.
