标题: 技嘉主板故障 [打印本页]
作者: 大鼻子    时间: 2008-8-22 10:02
标题: 技嘉主板故障
一块技嘉GA-8IPE1000-G主板,开机出现scanning bios image in hard drive
can not find bios image in hard drive
or diskette  !
请问怎么修,谢谢。
作者: 陆易河    时间: 2008-8-22 10:03
BIOS资料错错咯.请刷新BIOS
作者: 王传军    时间: 2008-8-22 14:11
双BIOS的吧.? 南桥BIOS. IO.内存都有可能,
作者: 尼欧    时间: 2008-8-22 14:14
BIOS资料错错!!看看能不能回复!!
作者: 海参    时间: 2008-8-22 14:27
先简单的翻译一下:
scanning bios image in hard drive     扫描BIOS在硬盘的映象
can not find bios image in hard drive or diskette  !    没有找到BIOS在硬盘的映象!
情况应该已经明了了,虽然具体操作我不清楚,但你可以先把CMOS清零试一下
最好回忆一下该主机出问题前,有过什么样子的误操作?
作者: 郑华    时间: 2008-8-22 14:48
请刷新BIOS!!!
作者: 越走越好    时间: 2008-8-22 14:55
刷BIOS吧.这板子最爱坏这个了.
作者: ZH飞雪    时间: 2008-8-22 17:53
刷BIOS吧.这板子最爱坏BIOS
作者: 电子元件    时间: 2008-8-22 17:55
不要只对BIOS,还要看一下内存电压是否正常。
作者: 大鼻子    时间: 2008-8-22 20:51
BIOS在主板上焊着,是不是必须把它拆下来用写码器写BIOS才行,网上下的BIOS是压缩文件,是不是要解压,谢谢。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-22 21:20
是要解压的解压BIO后缀的就是BIOS文件`可能还有个EXE的是刷写文件~如不能开机了当然只有拆下来刷了~`
