标题: 开机问题 [打印本页]
作者: 消失一朗    时间: 2008-8-22 09:40
标题: 开机问题
有一电脑..每天早上都要重复开机三四次才能正常开起机..不知道是什么原因...
电源还是内存...
以前电源烧过的.修过了的.
作者: 黄家成!    时间: 2008-8-22 09:46
换个电源试试,如果不行,再换内存
作者: 烧饼    时间: 2008-8-22 09:55
对 先换个电源 在看看主板是有没有鼓泡的电容
作者: 消失一朗    时间: 2008-8-22 13:11
电容应该都是好的..电源我用万用表打了的.电压都是正常的嘛...不知道是什么原因了.
作者: 若寒    时间: 2008-8-22 17:30
極有可能是電源接觸不良的問題,另一種可能型就是BIOS的問題
作者: 我是大海    时间: 2008-8-22 21:06
很可能是电源的问题,换个电源试试
