标题: ATX电源用久后带载能力下降的解决办法,求。 [打印本页]
作者: cloudsmoke    时间: 2013-2-16 21:46
电脑电源使用几年后,输出电流的能力会下降,也就是功率降低,大家遇到这种情况怎么修复呢?
我的办法是更换前端和后端的电容。有一定的效果,但不是特别明显,大家还有什么好的办法啊?
作者: liguangqiang    时间: 2013-2-16 22:09
换一个新的不就得了,又不是很贵也就四五十块钱吧,
作者: edisong    时间: 2013-2-16 23:12
这些电器元件的指标变化最明显的也就数电容最大了。
其他元件虽然也有老化,但是不换也罢。
作者: 天高云飞    时间: 2013-2-17 07:17
电源盒使用日久,更换其内部电容很有必要,特别是一些小容量的电容要注意。
作者: zengwww    时间: 2013-2-17 08:21
没有发现这个问题,这个似乎不是普遍的问题。
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-2-17 09:35
换电容和那两个13009或13007三极管有效果,像长城和金河田还有航嘉等品牌电源一般老化的不明显。
作者: 网络飞熊    时间: 2013-2-17 14:32
一般加速电容和输出电解出问题的多,高压电解只见过一例容量减小的,开不起机要检查下紫5V的电解。总结,靠近发热元件很近的最爱出问题
作者: 湘南剑    时间: 2013-2-17 18:14
办法有很多,负载力明显降低的,换了电容之后改善不大的,如果是7500的芯片,可以把16脚对地加一个4.7~10K的电阻!
作者: cloudsmoke    时间: 2013-2-17 22:28
感谢大家的回复,特别感谢4、7、8楼的同行的建议和经验!!!
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-17 23:05
个人认为使用时间长了受环境影响  一些个电阻也会寿命降低吧 还有就是TL494内部电路的老化
作者: manjianghong    时间: 2013-2-21 11:37
这种电源故障虽然故障率不高,但解决起来还是有一定难度。
作者: QW66    时间: 2013-2-21 13:54
主要是高频整流桥的问题!!!!!!!!!一般出于成本的考虑!!!!!!!!
也有一些是电容的老化!!!!!!!
我设计的一些电源,设计寿命也就2年.所以大家根据具体情况,是修是换,灵活决策!
不必做无用的工作!
