查看: 6484|回复: 6
[主板维修]
求WINBOND 25系列是什么封装类型
发表于 2013-2-16 13:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WINBOND 8脚的BIOS  系列号25Q16BVS1G是什么类型的封装类型 DIP8 PIC  SIP还是什么。编程器上只有27、28、29、39、49系列的没有WINBOND25系列。还有是不是WINBOND25是不很少见?
发表于 2013-2-16 14:22:52 | 只看该作者 �
在SPI FLASH BIOS里找 WINBOND25系列W25X16
发表于 2013-2-16 14:27:33 | 只看该作者 �
是很常见的芯片,,,
发表于 2013-2-16 17:40:55 | 只看该作者 �
我这编程器只有SPI 25CXXX  下面系列就是25CX010  020 040 080(32位) 160(32位)320(32位)
640(32位) , 25X128(64位)  25X256(64位)是不是不能写WINBOND25系列的BIOS  那就是说SPI封装的了
发表于 2013-2-16 17:42:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-2-16 14:27
是很常见的芯片,,,
那是用什么类型封装的呢能告诉下不?
发表于 2013-2-16 19:11:33 | 只看该作者 �
25系列的  DIP8或者SOP8封装    是很常见的芯片
另外  你的编程器太古老了
发表于 2013-2-16 23:39:51 | 只看该作者 �
640(32 ...
25cx10 020 040 080 分别代表1M,2M,4M,8M的区别,不代表多少位。
后面的160,320,640代表16M,32M,64M
一般BIOS是2M-4M。只要芯片容量超过BIOS的BIN文件容量就可以写入。
一般都是16M的芯片,32M的都很少见
