笔记本不用原装适配器不充电吗?
电脑基
2013-2-16 09:58
笔记本不用原装适配器不充电吗?
笔记本不用原装适配器不充电吗?是什么原理,主板怎么检测到的?请各位高手来论谈一下!
你我他叶
2013-2-16 10:45
只要是好得电源,都可以充电,除非电源不行
右手的她
2013-2-16 10:46
不会吧!只要电压一样电流一样输出功率一样不就行嘛
fyx200269
2013-2-16 11:37
HP或DELL的一般要原装适配器;带检测针的。否则检测不到电源机子都开不了的
yuqifeng
2013-2-16 12:47
同意楼主。
sclaotou5200
2013-2-16 17:47
HP和DELL的电源上带检测针脚的其他的好像是都能拿OEM的代换吧
电脑基
2013-2-16 18:23
确实是dell的,不用原装适配器能开机用,但是电池显示不充电!学习了,谢了各位!
山西大侠
2013-2-16 18:33
同意4#的分析。
新年愉快。
quiet2011
2013-2-16 19:08
现在有出能代用的 可以淘下
余翔
2013-2-16 19:11
戴尔和惠普的有些机型必须要用原装的才可以
ihmmm365
2013-2-16 22:29
HP的也有点怪
zj77540920
2013-2-17 09:50
戴尔和HP那种圆口带针的,如果是差的适配器需要多换几个才行,原装的就没问题了。
明旭|十加电脑(
2013-2-17 10:14
应该是你的高仿电源有问题
智学通
2013-2-17 10:22
是的 dell的电源 就是这样
278201354
2013-2-19 11:33
电源适配器是好的都可以充电的,不需要一定原装
本本硬件
2013-2-19 14:43
HP DELL 就要原装的 而且功率要匹配
8235687
2013-2-20 05:24
除了有些机器上面有适配器检测电路外。其他都可以充电。当然不外外乎 充电电路坏点的情况哦。
天下
2013-2-20 08:34
只有带针的适配器是这样的,必须用原装的适配器否则不充电!
湖北小涛
2013-2-20 08:48
DELL 的机器有些很挑 要用原装
