奇怪的电脑问题
zhangtianliu
2013-2-16 09:42
奇怪的电脑问题
我这里有台电脑,经常出现这样的问题:第一次开机开不了机,指示灯都正常,非得按重启开关重新启动一下开机,开机一切正常。紧接着再开机的都正常。到下次开机有时候还会有这样的情况,谁遇到这样的情况的。
.生︱陪伴
2013-2-16 09:56
貌似是电源的问题,你换个好的新电源试试机。
lk870202
2013-2-16 11:48
是不是电池没电了 啊 或有元器件老化了 看看电容
钱峰
2013-2-16 14:00
重点查CMOS电池及外围电路,CPU滤波电容。
其实唔係线
2013-2-16 15:44
看看内存吧,有遇到这种情况
atm1
2013-2-16 16:42
一般是主板或电源中的滤波电容鼓包造成的
oggcv
2013-2-16 21:17
6楼的我同意。
吕殿荣
2013-2-16 23:58
电源或者开关接触不良
花开ゝ埖铕落
2013-2-17 00:31
CMOS电池放下电 是不是亏电了
花开ゝ埖铕落
2013-2-17 00:32
是不是CMOS没电了 放下电试试
右手的她
2013-2-17 09:14
看看CMOS电池有电没有,在检查一下是不是有滤波电容老化的。
litao520
2013-2-17 09:26
应该是楼上说的那样。
qjh877
2013-2-17 10:25
COMS初始化
rs16
2013-2-17 15:03
机箱电源中的滤波电容鼓包了
ml1607735
2013-2-17 15:09
呵呵 貌似这里面问题还很多啊
xiaoxing1018
2013-2-18 09:09
是的啊!不管哪边只要有一个元件不好就会出现一些怪现象,防不胜防啊!
liuyongli
2013-2-18 09:14
滤波电容
尚福林
2013-2-18 09:15
是笔记本还是台式机要说清楚,不然要别人怎么回答
ljhouston
2013-2-18 15:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
讯宇通
2013-2-18 22:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiezhongshan
2013-2-19 12:41
修好了吗,是什么问题啊
毅、未变
2013-2-19 12:50
我遇到的是能进系统但是不显示,要重启才会显示。不知道你说的不开机是什么情况。
goldmiddle
2013-2-19 17:17
同意11楼的,遇到过类似的情况
eyuankeji
2013-2-19 17:28
同意四楼的方法试下!
zhyi23
2013-2-19 17:35
看CPU供电
pjh3308
2013-2-20 20:36
电源或者主板的问题
仔仔维修
2013-2-20 20:57
修好了告诉一下问题 学习一下
WDCH
2013-2-20 21:03
我遇到过这种情况 解决的方法是换根新内存启动正常了
litao520
2013-2-22 17:36
来围观下!!!!!!!!!!!!!!
jiyun168
2013-2-22 23:49
应该是桥虚焊了吧
淋花转用
2013-2-23 01:33
有可能是開關控制板上的元件問題!
小夏夏
2013-2-23 11:44
应该是CMOS电池没电了。
扯线木偶
2013-2-23 12:02
根据时序查查,还要知道第一次开机开不了机是什么情况,CPU没电还是其他问题,南桥问题比较大
njx88
2013-2-23 12:15
weiguanxia
toto
2013-2-23 12:18
我今天修到一个,内存坏了
