华厦 17zf 显示器开机图像淡~
叶志翔
2008-8-22 01:05
华厦 17zf 显示器开机图像淡~
一显示器~17华厦的~
客户称:此机有二年时间放置没用过~
故障现象: 开机隐约能见到图案但是色很淡.只能看见一点点~
昨天机子弄来的时候.开始还在考虑是不是G1 电压过低.或者是包的问题.还有视放上的问题~
因为有二年时间没用.也怀疑是不是那个地方虚焊了;以上几个地方全排除了~
在乱按那个菜单键的时候.发现有一个问题; 里面的功能可以起作用~对比.亮度什么的~~但就是那个字符菜单显示不了~~
最后又在乱按一通的情况下.奇迹出现了.图像又恢复正常了~~烧了几个小时.开机.关机显示一切正常~
客户把机子抱走后~~今天又拿来~~称和以前一样~~
把机子拆开后.用电吹风把板子全面烤了一下~~好多地方又重新焊了一下~开机后还是不行~
乱按菜单键后.又给恢复正常了~~
把菜单键直接拆下来.用酒精洗.又重新补焊~~开机后.情况还是不太好.还是显示不正常~~
电源开关重新开启起~~~屏幕上出现菜单的功能选项.还有一些乱码显示~~
然后又恢复正常~~
目前机子;暂时能够正常显示.但不稳定.故障原因确定的还说不出来~
自己分析一下~可能这种情况有二种
1.开机时有颜色但色彩相当地淡;只能淡淡地看到一点点~同时按功能菜单键~~里面的各种设置.对比.亮度等能起作用~~但没字符显示~~这个故障现象和我前段时间查的一个机子故障很接近~~应该属于字符显示电路~
也就是要查CPU
但正常工作后.烧几个小时.图象显示又正常~~CPU 如果有问题.应该二种可能.一.CPU 性能不稳定.二.字符显示电路有问题.中间的元件可能性能不良.
2.在加电测试的过程当中.按菜单键乱按.使图像显示正常.可能是某个地方输入的电压不稳定~
还有显示有乱码现象~~应该象是24C08 这个有些问题~~但正常显示的时候.又能存储数据.并没有丢失~显示乱码~~只是指令错误~但整个屏显电路正常~会不会是发出指令.(按键盘时~个人理解发出指令.这个过程当中也有电或者脉冲)中间的电压输入不稳定~~ 是不是这个电路当中~某些元件有问题~
3.也有些怀疑是不是那个24C08有问题~~但翻了一下没找到同样的芯片.就算了~
自己描述的这个故障现象有些麻烦.~可能这个故障汲及到显示器系统控制电路~希望处理过此类故障的朋友支个招~ 想想此类故障现象~会不会有别的地方也引起这样
一漂崛起
2008-8-22 09:52
受潮了吧~~查一下VGA线有没有问题~~
快乐的钥匙
2008-8-22 09:58
这种现象怕不是VGA线受潮那么简单吧.~拔除线受潮的可能
修理工作者
2008-8-22 17:12
你没看看是不是按键吗
长风
2008-8-22 23:06
1开机拨掉按键板看故障现象是否有变化。2更换前置视放IC。3.不正常的时候检查G2电压是否正常。
叶志翔
2008-8-23 20:32
长风版主指点这一招没来的及用了
客户要的急~把机子弄回去了~~ 不过我觉得那个故障还是CPU 上问题有些大~
