标题: 屏幕划痕怎么解决? [打印本页]
作者: xzmql    时间: 2013-2-15 19:15
标题: 屏幕划痕怎么解决?
两个显示器   一个和金属放在一起  没在意  拿起显示器被划  不是很重
另一个 用美工刀不小心划到 也不是很严重
有什么办法解决吗?
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-15 19:18
根据我的经验 这种没法处理了
作者: 刘春荣    时间: 2013-2-15 19:23
可以换膜
作者: jance8078    时间: 2013-2-15 19:34
估计你这个没多少解决办法了,如果屏本身有膜的话可以撕掉。完美解决,没有就歇菜。
作者: zhangshigong    时间: 2013-2-15 20:11
应该是没办法
作者: llxy766    时间: 2013-2-15 20:25
不是我说废话啊。。能正常用吗??如果是膜的话液晶外面的那膜能换的,(不是保护膜),液晶翻新常用这招,不过要求技术水平比较高,没搞过的还是别搞了,找别人弄费用很贵的,合适吗???
作者: xzmql    时间: 2013-2-15 20:41
正常用  开机后 还不大能看出来有划痕
作者: wangchao10010    时间: 2013-2-15 20:53
别折腾了,能正常用就可以。
作者: 电脑科技圆    时间: 2013-2-15 21:21
换前面的偏光膜,5分钟就OK
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-2-16 14:54
电脑科技圆 发表于 2013-2-15 21:21
换前面的偏光膜,5分钟就OK
换偏光膜有什么技巧,巳也难弄,贴也难弄
作者: psu9386    时间: 2013-2-16 15:32
只有换屏膜就是很难弄看你的技术如何了
