标题: Dell XPS M1330 不触发及进系统掉电维修 [打印本页]
作者: 轻轻的情趣    时间: 2013-2-15 14:36
Dell XPS M1330是个二进宫。第一次报价后嫌高了,跑到隔壁去修。隔壁没修好又拦下来的。现在接稳压电源,有待机不触发,电流0.01无变化。
拆机,检查,发现3,5v供电 ec都被加焊过,其他没有动过。测量发现 待机3,,5v都正常。ldo 3,5v也正常。
1 打开图纸。测量开关到ec u77 MEC5025 127脚是导通的,有跳变。Ec u77 107脚到南桥的SIO_PWRBTN# 无电压无变化。查ec 供电+RTC_CELL  +3.3V_ALW 正常,时钟晶振正常。ACAV_IN正常。看来多半还是ec 有问题。换ec。
2 更换ec 后,上电,电流有0.01-0.04-0.01的变化。看来已经触发了,但是电压不正常保护了。再测量到南桥的SIO_PWRBTN#已经有跳变了。凭经验,感觉是3,5v没出来或者短路了。先查3,5v。测量 u69 +5V_RUN ,u71 +3.3V_RUN,u74 +3.3V_SUS, u26 +5V_SUS都没有出来,也没有短路。再发现+15V_ALW不正常,只有4v多。
3 查+15V_ALW,来自u64这块(u64测量数据忘记了)。判断u64坏,但是这样的小芯片实在不好找。发现+15V_ALW还可以由51120驱动生成。由图纸,短接r497(原来没有安装),+15V_ALW有了。
4 再加电。电流能上到0.4a多后掉电。掉电多由电压不全造成。测量cpu电压有,各大电压正常。电压都有,掉电,难道是cpu供电不良?再上示波器发现cpu供电 L36这里波形不正常,上电开始有波形,一会就没有了。怀疑滤波不良保护,先并个2200微法的大电容看看。结果依旧。
5 查cpu供电 u15 ISL6260 工作条件。各个信号基本都正常,但是发现1脚H_PSI#没有电压。PSI是相位控制,正常为高电平,这里为低不正常。断开r117试试。(以前修到过一个acer cpu不出psi 不定时掉电的机器,人为加上一个高电平修复)。结果不掉电了,整机电流也上来了。装内存,接屏,能开机了。
6 装机 测试。发现进系统掉电。问题多多啊。再重装系统,发现安装系统也掉电。看来还是cpu供电这块没修好。进系统前掉电,结合之前的情况应该是cpu供电负载不够,电流过大,保护了。
7 再仔细查cpu供电相位这块。H_PSI# 信号由cpu经过 r117 到cpu电源管理芯片u15 ISL6260 1脚。断开r117后,r117靠cpu这头有电压1v多,靠u15那头没有电压。先给u15 这边加上个高电平试试,结果掉电。再量对地阻值,已经短路了。难道u15 ISL6260坏了?
找半天没有ISL6260。之前买ec都花了两天,再定ISL6260的话成本,时间都说不过去了。
8 再看图纸。现在的情况是 u15 6260_PWM2  6260_PWM2 这一路不正常。没有ISL6260,先换个驱动芯片看看,更换u9 ISL6208 结果一样。看来就是 u15 ISL6260的问题。
9以前貌似看过把一路驱动信号并到另一路的帖子。于是断开 u9 2脚到 u15 的线路,连接u12的2脚到 u9的2脚,即将u15 27脚的6260_PWM1 也加到 u9的2脚上,原来的6260_PWM2 不用。
10 再加电, cpu供电 L36波形正常了。装机,进系统一切正常,机器修复。
补充内容 (2013-2-19 22:59):
第5那里,断开了r117能开机后就没有仔细检查。实际上是只有两相cpu供电在工作,导致后面进系统掉电。原因也就是cpu电源管理芯片坏了部分,少了6260_PWM2 这一路。因为没有芯片就没有换。
改了6260_PWM1到u9上,就把
作者: 轻轻的情趣    时间: 2013-2-15 14:42
怎么图片看不到了,草稿里面都有
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-15 14:54
楼主修的不错,就是图片看不到,有点可惜。
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-15 16:12
最怕 2修机了  分析的还是相当精彩的
作者: 右手的她    时间: 2013-2-16 09:53
果然厉害!!!
作者: hangmeng    时间: 2013-2-16 20:08
图片挂了,看不到呀
作者: xiaoxia119    时间: 2013-2-17 16:38
刚刚看到图片了~~~!图文并茂说的很清楚,很详细!!!
作者: hexueying    时间: 2013-2-18 10:15
牛人啊!!思路指导不错
1!!值得学习一下
作者: ETERNAL    时间: 2013-2-18 10:54
学习了。。。
作者: xiaochide    时间: 2013-2-18 13:32
网卡,可能会不认!
作者: 唉,小吕    时间: 2013-2-18 22:42
楼主强悍   感谢分享
作者: 橘子红了    时间: 2013-2-18 23:38
分析得不错,只是后面维修思路不妇理解。
作者: 修笔记本不难    时间: 2013-2-19 10:55
问一下楼主,,,两次改电路,,那个15V驱动电压,改起来,没什么电流,这路应当没问题,!
另一路,改VCOER的驱动PWM信号,楼主,有没有分析一下,当U要进入休眠状态的时候,关闭一相的话,,此时两相在工作,会影响稳定性吗,长期工作,会不会烧坏这部分PWM的相关电路!
作者: cfx    时间: 2013-2-19 17:37
分析得不错,值得新手借鉴
作者: 轻轻的情趣    时间: 2013-2-19 22:59
改了6260_PWM1到u9上,就把坏的一相修复了,原来u9是6260_PWM2驱动的。
最后结果是3相供电就有了,功率够了,进系统就不会掉电了。
作者: hhj412    时间: 2013-2-20 20:30
楼主思路不错啊
作者: 弄竹    时间: 2013-2-25 21:50
也就是说其实只要换了cpu供电芯片就可以好的?
作者: 扬帆起航    时间: 2013-2-26 16:57
经典故障。。原来驱动信号是可以并起来的
