asus z37s待机偏高
walkman0904
2013-2-15 11:19
asus z37s待机偏高
ASUS Z37S 待机3V 5V 是从一个小板上产生的,待机正常但是电流高达0.11A 。按了也不触发。两电压对地阻值正常 逛了论坛 发现这款机器待机有的也是0.11 但是人家的能触发正常使用。请问下大家,为什么阻值都正常,电流这么高?
yuqifeng
2013-2-15 14:48
楼主这个待机个人感觉不对,是不是有什么轻微短路的地方啊,好好查一下。
mjh0755
2013-2-15 15:34
有些机待机就是有点高
740951569
2013-2-15 15:42
检查系统供电芯片的3 5v线性供电对地阻值,一般都是这个3V对地短路
