标题: 过完年,我的维修店业务准备先开展修电源、液晶显示器、电脑音箱 [打印本页]
作者: junjian893    时间: 2013-2-15 11:01
过完年,我的维修店业务准备先开展修ATX电源、修液晶显示器、修电脑音箱,并开始学习主板和笔记本的维修(先理论),那位师傅能提供一下修ATX电源的常用备件清单,多谢了!
作者: 张志刚    时间: 2013-2-15 11:14
看来楼主很有上进心啊!电源应该常备电源整流管.400V滤波电容等
作者: 光远芯维    时间: 2013-2-15 11:19
楼主,宝店在哪?新年新规划,恭喜发财!
作者: zyc258    时间: 2013-2-15 11:41
保险整流桥,400V滤波电容,25v470uf 16v1000uf电容,这就可以了吧。、、、、
作者: dragon-chen    时间: 2013-2-15 11:57
修电源是很危险的活{:soso_e144:}
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-15 12:17
如果你自己对易损元件不是很了解的话维修起来是有一定难度的
作者: 芯蓝    时间: 2013-2-15 12:45
nb得像你学习了
作者: 瑞优科技    时间: 2013-2-15 12:59
液晶跟板子是有必要的
这个是必须
至于电源吧,感觉没有必要
作者: jksm2010    时间: 2013-2-15 14:32
电源出了问题一般是先劝客户直接换新的,还有一年包换的售后。实在不换,再考虑维修,除了整流桥击穿和电容鼓包,其他故障一般不修,直接和客户说修不好了,毕竟电源这东西相对重要
作者: 598377162    时间: 2013-2-15 15:18
恭喜发财蹭个红包{:soso_e144:}
作者: junjian893    时间: 2013-2-15 15:56
jksm2010 发表于 2013-2-15 14:32
电源出了问题一般是先劝客户直接换新的,还有一年包换的售后。实在不换,再考虑维修,除了整流桥击穿和电容 ...
谢谢你给的意见,有道理,可以把精力放到液显维修上。
作者: 谭显华    时间: 2013-2-15 19:35
我以前也修电源,现在都不修了,建议不要修电源,没有花头
作者: hello6219    时间: 2013-2-16 00:01
修电源面对直接客户完全有利可图,,尤其是在修液晶的电源板上,换一个电源板,如果尺寸大小不一样,改起来一样费力,你可以说修电源没什么钱赚,但不是没有价值。
修电源,你为什么要廉价呢?卖一个长城的,进价100,那就卖140,修一个电源,照样收50块,不修你就买,随客户来,别贱价了,修家电的拆个电视都收50块,不说别的了
作者: 右手的她    时间: 2013-2-16 10:27
整流桥和电容是最爱坏的。
作者: lk870202    时间: 2013-2-16 11:46
电源线路好跑 结构简单 有前途
作者: oggcv    时间: 2013-2-16 21:16
修电源
我这里利润不大
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-16 21:16
保险 PFC 整流二极管 两个大滤波电容 逆变器 还有开关管(场馆或三极管) TL494芯片
作者: guofenren    时间: 2013-2-16 21:50
既然这些都还没做,那你以前是修什么的?家电吗?
作者: junjian893    时间: 2013-2-16 23:00
从事一般家电维修
作者: 吕殿荣    时间: 2013-2-16 23:50
原来你就有电子基础呀
作者: 开水加白酒    时间: 2013-2-17 19:39
如果是我的话,就会去做二手的店按废品7-8元一个收一堆放在那里,谁的电源坏了补个维修费直接换一个给他,换下来的坏的还可以卖给个废品价,维修费是纯利,不要一分钱的配件成本  (我的二手旧电源多得没地方放,全当废品卖了, 呵呵)
作者: 尚福林    时间: 2013-2-18 09:13
有规划是好事,祝你生意兴隆
作者: 253596941    时间: 2013-2-18 13:47
叮咚 拉个响
作者: pjh3308    时间: 2013-2-18 20:05
修家电的都来修电脑了呀
作者: 能者    时间: 2013-2-18 21:09
主要是那些滤波电容
作者: QW66    时间: 2013-2-18 22:24
修ATX电源的常用备件清单,电容.整流桥, 要是换了还不行,再准备相关的功率管,和IC  电源的IC很多不通用.不必提前专门准备!
作者: 讯宇通    时间: 2013-2-18 22:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huaweiqiu    时间: 2013-2-19 08:57
不要说修电源没用,其实可以为以后的维修打下更好的基础
作者: zyq7799    时间: 2013-2-19 14:52
说真的,修电源是维修里面最脏的活了,又费事,还不好收钱,建议直接更换
作者: 一切都无所谓    时间: 2013-2-19 15:03
修的话小心会爆炸
作者: zhchunxin    时间: 2013-2-19 21:04
修电源没有这个必要   其他还可以 我也想学学呢
作者: 南风面    时间: 2013-2-19 21:07
不安全还不是主要的,主要是电源二手的太便宜了没有什么维修价值.如果是学习另当别论.
作者: Fly丶    时间: 2013-2-19 21:08
基础很重要呀,一起学习哈
作者: ytbgyipkf    时间: 2013-2-19 23:40
保险、整流桥、大电容400V、120UF、输出端滤波电容:16V1000、25V470、25V1000、25V220、35V480、整流二极管、场管、外接高压条 、电源管理芯片!液晶显示器电源板维修差不多这些了
作者: 富冠维修    时间: 2013-2-20 21:43
台机电源一般都什么好修的了,工业设备上的倒是可以搞一下
作者: 星沉    时间: 2013-2-20 21:59
电源还是换新的好
作者: 悠悠乐乐悠悠    时间: 2013-2-20 22:03
建议直接更换
作者: ccz    时间: 2013-2-20 22:39
维修硬件简单,得好好学学软件
作者: 习惯孤单    时间: 2013-2-21 10:57
兄弟 ,电源你也修啊,市场一个二手电源20 一个 ,没必要 ,不如修个显示器 ,在学学修笔记本吧,其它没利润 亏本的
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-2-21 11:10
电源坏了直接换就行了 一个新的才几十块钱呀
作者: 键盘瑜    时间: 2013-2-21 16:40
电源坏了,我们自己不修,只会叫用户换掉。换下来的旧电源能修好就修,修不好卖给收废旧的!
作者: wq17668    时间: 2013-2-22 01:36
电源还是不要修了,二手的比买件便宜
作者: lml556556556    时间: 2013-2-22 09:56
电源 音响还修啊  没那必要吧
作者: 吴冲    时间: 2013-2-22 10:46
很有上进心!多方面发展
作者: 惠威电脑    时间: 2013-2-22 11:17
修ATX电源一定要注意安全。   等滤波电容电放完了在动手,配件方面把保险,桥堆,二极管,开关管,光耦准备些就可以了。
其实在其他地方也可以找到这些东西的
作者: 优格乳    时间: 2013-2-22 19:47
楼主很有胆色 但是也要考虑收入啊
