ZXCVWtest
技嘉M68M-S2主板 PSON对地短路 图纸也找不到 要怎么测量
luckystar000
2013-2-14 22:15
如题 技嘉M68M-S2主板 PSON对地短路 图纸也找不到 要怎么测量 量的所有接地角都跟PSON通 搞不清哪个是接地 那个是接PSON的的元件 有谁遇见过这情况没 怎么解决的 跟小弟说下
松桃维客
2013-2-14 22:35
你现在的板子是什么问题,说清楚啊,,,,PSON对地阻值多少,,,,,,,,,不触发的板子吗?
luckystar000
2013-2-14 22:48
PSON对地阻值是0 一插电源就风扇就转动 PW RST都无电压
robter
2013-2-15 00:04
这个板子不常见
papo
2013-2-15 09:14
这个只能靠平时积累的经验来修,不然只能找图纸了
hssd
2013-2-15 21:57
三极管的问题居多,可以跑线跑出来,不过最好有图纸。
llxy766
2013-2-16 08:33
拆iIO再测,,
reegees
2013-2-16 09:01
楼上说的对 一般是 IO 经过三极管 或者是直接拉低PSON 先拆掉 IO 再测
