标题: 戴尔14r 5420 笔记本有时能亮有时不亮 还有时掉电 [打印本页]
作者: 一起去维修    时间: 2013-2-14 20:21
戴尔14r 5420 笔记本有时能亮有时不亮 还有时掉电,亮机可以进系统,但重启就会不亮,它有两条内存,同时插上就会掉电,有时插一根也掉电。烦死我了,不知道怎么办了。
作者: 浪子诸葛    时间: 2013-2-14 20:35
加热北桥看看,可能是北桥虚焊了。
作者: 雪花无情    时间: 2013-2-14 20:47
换自己好的内存试下
作者: fyx200269    时间: 2013-2-14 20:54
从你的叙述来看;应该是内存或内存插槽的问题。内存问题会造成你所说的所有故障现象。建议你重点检查内存与插槽。
作者: 江民东川扬光    时间: 2013-2-14 21:27
{:4_133:学习了
作者: 江民东川扬光    时间: 2013-2-14 21:28
群里真的能学到很多的东西,支持了
作者: 大箫筱    时间: 2013-2-15 22:25
加热北桥看看
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-16 09:42
戴尔很多机器不过内存会掉电的,
作者: 亿通电脑维修    时间: 2013-2-16 09:46
现像应该是内存没过。先查一下内存插槽。要是没有问题可以先加焊一下北桥试试
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-21 20:39
可以先换下内存试下
