标题: 笔记本的IO IT8502E能不能用IT8518E代换 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2013-2-14 19:15
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=536921
作者: ltbhao    时间: 2013-2-14 19:16
肯定不能的哈
作者: fyx200269    时间: 2013-2-14 21:03
查引脚定义就知道;所有引脚定义一样就可以代换;不一样就不行撒。
作者: 江民东川扬光    时间: 2013-2-14 21:31
确实有些复杂,我也要多学习啊
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-14 21:46
看两个IO的PDF引脚定义,一样就行。
作者: baigehy520    时间: 2013-2-15 00:57
8512和8502好像可以这个没有换过好像不可以
作者: sclaotou5200    时间: 2013-2-15 20:37
只能看下引脚定义了   要是一样就能代换不一样不行
作者: wangchao10010    时间: 2013-2-15 21:01
具体看引脚定义,如果一样就可以换
作者: bj-xx    时间: 2013-3-12 12:18
8502和8512可以代换
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-12 12:38
貌似不可以的,楼主可以自己试一下,然后告诉大家呵呵。
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-12 12:43
这个IO不多见。我知道8512和8502可以换。具体楼主查查PDF
作者: 行达    时间: 2013-3-18 11:22
应该不可以的
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-2 14:27
不可以,华硕x88我做过实验,
8512e和8502e不通用,用了8502就不开机
作者: 634094028    时间: 2014-6-18 10:49
查看PDF吧·················
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-18 11:19
IT8502E不能用IT8518E代换,引脚信号都不一样。
作者: chunfeng    时间: 2014-6-18 11:37
肯定不行的
作者: Li丶sh    时间: 2014-6-18 11:37
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: Miking    时间: 2014-7-15 12:34
楼主尝试一下啊
可以代换吗
