ide硬盘 主板不认怎么办
wg1211
2013-2-14 17:30
ide硬盘 主板不认怎么办
求高手帮忙
花开ゝ埖铕落
2013-2-14 18:02
有可能0磁道受损,0磁道是硬盘的入口,入口堵塞当然主板不认,pctools这款软件可以修复改正
轩轩电脑
2013-2-14 18:09
把硬盘挂到别的机器上看一下能不能认得到呢
讯宇通
2013-2-14 18:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
593435978
2013-2-17 09:20
关机看看
xiaoxia119
2013-2-17 16:55
wd硬盘还是什么硬盘,如果是wd硬盘你把硬盘上面的跳线帽子给拔掉,单独接下硬盘试试看。
如果有光驱的话,先暂时不接光驱,直接接硬盘试试看!!!
zhouren
2013-2-17 18:57
放其他电脑上试试,不行建议扔了吧。
鹏诚电脑
2013-2-19 16:30
在IDE接口别有接错的情况下再看看下一步。
2404075173
2013-2-23 21:33
你跳帽对了吗?接别的机器看看
lizz2013
2013-2-26 22:37
放其他电脑上试试,还不认就是坏了。
powertogo
2013-2-27 11:28
IDE是老式接口硬盘,只能分开判断是盘问题还是板问题了
KEJI
2013-2-27 11:39
判断是盘问题还是板问题
tiantianal
2013-2-27 12:42
KAN KAN
1573030995
2013-2-27 14:17
把硬盘接到其他机子上试试,用排除法。是最好的方法
