标题: 方正机开机黑屏诊断码这么特殊? [打印本页]
作者: liuyongli    时间: 2013-2-14 15:58
标题: 方正机开机黑屏诊断码这么特殊?
我的一个客户说:方正老机,在家开机风扇运转,屏幕黑的什么没有, 显示器灯黄灯。拿来我这里,我看还是一代内存。我换了还不行,电源换过不行。别的硬件没有了。由于老机。插上诊断卡。代码直接就显示45和20,两个闪。到现在没处理掉。那位见过帮忙下?谢谢
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-14 16:16
测测电压正常吗
作者: 吴华新2    时间: 2013-2-14 16:22
桥吧~~~~~{:soso_e183:}
作者: h7570565    时间: 2013-2-14 16:45
有多老?精英代工的?如果是,就刷个BIOS。
作者: 风蒺藜    时间: 2013-2-14 17:09
看主板的桥 或电容或内存 内存换了也不行 检测内存槽 主板电容 尤其是内存条周边的
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-14 18:07
主板的集成显卡芯片坏了吧
