查看: 4746|回复: 10
[主板维修]
华擎A55小板进系统不认光驱。求解!
发表于 2013-2-14 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光驱是后安得。就是组装好后做完系统调试好。后来才加的光驱。光驱是新的没问题。华擎的这款主板还的调试硬盘接口模式改成IDE的还。一开始我以为还是BIOS的事。结果没找着。是从新做下系统就好了还是怎么样?求高手解答!
发表于 2013-2-14 10:29:45 | 只看该作者 �
进入BIOS设置看看   有没有打开
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-2-14 11:12:34 | 只看该作者 �
清除CMOS, 重装系统。
发表于 2013-2-14 12:34:45 | 只看该作者 �
跟系统没关的 是你的电脑根本就没有认到光驱 慢慢的一步一步的排查了
发表于 2013-2-14 15:25:19 | 只看该作者 �
逐步排查问题吧,一个一个换
发表于 2013-2-14 16:06:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-14 21:38:41 | 只看该作者 �
重装系统。
发表于 2013-2-14 22:39:02 | 只看该作者 �
是IDE还是SATA的,,,   ?
发表于 2013-2-15 15:18:40 | 只看该作者 �
扯淡,有的软件优化的时候,将IDE设备通道关闭了,所以后增加光驱或者硬盘都是认不到的,解决办法是把IDE通道全设置为自动检测,再重启就有了
发表于 2013-2-15 15:19:13 | 只看该作者 �
这个问题和将硬盘工作模式设置为IDE和SATA没有一点关系!
发表于 2013-2-15 21:58:57 | 只看该作者 �
win7的系统吧。是WIN7的问题,你上网下个补丁就好了,这种情况一般技嘉的主板比较多见。
