标题: acer4520不上电求助 [打印本页]
作者: 448578701    时间: 2013-2-14 00:12
标题: acer4520不上电求助
acer4520 ,待机0.008,正常, 按开机键电流跑到0.1不动,不能强制关机。此机bios参与开机,还没刷,编程暂时不在我这儿。怀疑桥的问题,3V,5V没出来,
作者: 448578701    时间: 2013-2-14 00:14
有没有修到此机一样故障的兄弟
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-14 12:49
bios参与触发的机器 还是先刷个BIOS试试吧
作者: 348780090ty    时间: 2013-2-14 13:35
系统电压不是3/5V芯片提供的么,还是LDO
作者: boysos4    时间: 2013-2-14 17:35
有触发动作了电流也跑到0.1你看看开机的第一个电压是否没出来,没有修出来就好了
作者: F1409631    时间: 2013-2-14 17:56
ACER双核机器还真没见过BIOS出问题的
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-14 21:38
查待机电压,EC有没有发出开启信号
作者: 我爱小芳    时间: 2013-2-15 22:30
估计楼主是来百度的吧?条件提供不足!解答不了你的问题!
作者: 大箫筱    时间: 2013-2-15 22:30
先刷个BIOS试
作者: mjh0755    时间: 2013-2-16 08:03
先查3 5v芯片的工作条件,再查EC工作条件
