标题: hp g7进水维修分享 [打印本页]
作者: 吴华新2    时间: 2013-2-13 20:12
标题: hp g7进水维修分享
HP G7,板号:DAOR13
      此机器拿来是不开机,进水了,直接拆开机器,发现进水部分涉及的只有一巴掌大,心想着机器估计好修。
      先把进水的地方使劲的刷刷,然后再烤烤,到处打打阻值,发现没有明显的短路,于是取下能取下的部件,插上了电源,嘿,还好,待机0.08A,先不管它是否正常,按下开关看能不能开机,幸好,开机电流到0.29A了,到处打打电压,唯独缺了CPU电压,于是,打开R13的图纸,找到PU6 打打各条件,发现无VR-ON,顺着查来到了EC
发现在EC的34脚也无电压,阻值正常,EC的供电也正常,那么只有按时序来继续查了,要CPU出供电,必须各电压都正常发出了PG信号,所以查了下HWPG,果然无电压,那么继续查下去,发现进水区域的3V5V供电芯片没出PG信号,一打其阻值,只有10几欧,很不正常,按道理应查查其他条件,但考虑是进水的机器,所
以我选择直接更换芯片。 这3V5V供电芯片型号是RT8223,没有此芯片,直接用TPS51125代换,然后上
电,CPU电压已正常,机器也亮机。于是,此机修复。
作者: 吴华新    时间: 2013-2-13 22:20
多支持{:soso_e178:}
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2013-2-13 23:14
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-617419-1-1.html
又学到了一个代换,多谢撸主!
作者: chenyinfa    时间: 2013-2-15 11:07
笔记本不会维修 学习学习!
作者: jiaobeibei    时间: 2013-2-15 12:11
楼主思路清晰
作者: ljtlove    时间: 2013-2-18 14:01
学学不懂维修硬件啊还要多学习
作者: 小陈快修    时间: 2013-10-6 10:01
你代换待机正常吗
作者: 你说过    时间: 2013-10-7 10:43
手机也啦啊?
作者: 作手无语1    时间: 2013-11-21 12:44
这机的待机3,5,待机时有吗?没有待机3,5,V,EC没有供电,怎样发出S5-ON?
作者: ythaowa    时间: 2013-11-21 12:59
用吹风机吹
