无意中发现的好处
QW66
2013-2-13 16:32
无意中发现的好处
放假在家,将闲置的一块IDE硬盘挂在台式机上,开机检测。很慢,很慢 ,很慢 ,龟速!主要是慢在IDE设备检测这里,大概需要将近66S 才能检测完毕。
到了引导系统、运行什么的又都正常了,每次都这样 。 机器是两条数据线挂了三个IDE设备,第一条数据线上挂了两个光驱;另一条数据线只有这个硬盘。
开始怀疑这是电源的问题啊!电压偏低所致,就去掉两个DVD光驱,只接上这个硬盘。希望正常,就会好起来。结果并不理想。
意中将光驱与这个硬盘挂在同一条数据线上,光驱跳线为M,硬盘跳线为S,开机一试,霍霍! 发现非常顺利,原来IDE检测慢的问题搞定了呀!
真的说不清问题所在!请高人指点!!!!多谢了!
不欺电脑
2013-2-13 18:28
用的哪根线呀,是不是线出了问题呀?这有一回就是这样。换线就好了。
修本修到囧
2013-2-13 20:29
真的怀疑是你线有问题了
hjx8879
2013-2-16 17:38
经验分享,不错
