标题: 长虹液晶电源12V电压高达25V [打印本页]
作者: qweabc    时间: 2013-2-13 16:15
修一长虹GP02电源,原故障待机5v正常,主电源不工作,后发现用万用表测光耦IC803的3.4脚,电源启动,于是在3.4脚上并联100K电阻,可正常启动,但发现5v、24V正常,12V却高达25V,请教各位朋友这是哪的问题
作者: dahai    时间: 2013-2-13 17:01
这几组电压都是同一个开关变压器输出的吗??如果是你检查下是不是12V负载有开路的地方。。
作者: qweabc    时间: 2013-2-13 18:20
问题应找到了,这电源有可能是GP09,伴音是24V而非12V
作者: 13583076505    时间: 2013-2-28 20:04
仔细检查一下输出电路。
作者: 章嘉王    时间: 2013-3-7 12:31
5v、24V正常,12V不可能高达25V
作者: 龙旭    时间: 2013-3-9 13:41
对,五楼(楼上)说得对,5 和24v都正常,12v不肯能不正常的/
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-9 14:57
肯定你跟短接光耦有关系,还是修取样那一块吧,伴音功放不可能24伏供电的
作者: lhql    时间: 2013-3-26 21:21
光耦不良吧,不能随变并电阻啊
作者: 天涯等你闯    时间: 2013-3-31 10:41
高压问题吧!我是新手
作者: cs247007856    时间: 2013-3-31 21:50
换个光耦不好 要并个  能说说什么原理啊
作者: 务修    时间: 2013-4-1 00:45
检查取样电路和稳压回路。
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-1 12:09
把光耦换掉,把取样那几个电阻拆下来测量一下。
作者: 13599491060    时间: 2013-4-2 20:58
负载接下试下吧
