标题: XP机子无法打开网址,重装系统还不行 [打印本页]
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-13 16:12
一台XP的机子,IE貌似中病毒了,重装了系统还是无法登陆网页,可以登录QQ
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-13 16:13
急救急救
作者: guochan02814    时间: 2013-2-13 16:19
别着急,看看DNS设置对不对
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-13 16:30
重新分区 换别的系统重新装不可能不行吧?
作者: 5690569    时间: 2013-2-13 16:30
设置成手动,DNS错误了.
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-13 16:37
自动就不行了吗?
作者: zxh1006    时间: 2013-2-13 16:40
能登QQ 无法打开网页 也许是DNS设置错误
作者: guofenren    时间: 2013-2-13 17:54
如果DNS设置对了也不行,把C盘格掉,得建MBR主引导,再装系统
作者: 十年啦    时间: 2013-2-14 09:17
可以登录QQ但是打不开网页,上网下载winsockfix.exe,执行后重启机OK了
如果是固定IP,重启后要重新设置IP地址,DHCP的不用设置
winsockfix.zip
665.21 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
winsockfix.exe
作者: 谦研新手毅    时间: 2013-2-14 09:35
好贴呀,楼主分享的这个故障,偶也遇到过,后来经多方求证是系统文件丢失,采取重装系统免烦燥!
作者: sdlyfxgs    时间: 2013-2-14 10:33
最好的方法格式化重装
作者: 右手的她    时间: 2013-2-17 15:09
直接重新分区装系统
作者: xiaoxia119    时间: 2013-2-17 16:53
直接干掉C盘的主要分区,重新分一下主引导分区,重建MBR,在GHOST,你肯定是电脑中了病毒之后,你没有格式化,你肯定是直接GHOST的,我现在一般装系统就是说,尽量第一步先删除主要引导分区,然后重新建立主引导分区,重建MBR,基本上大部分所有的问题都能解决!!!
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-17 23:17
5690569 发表于 2013-2-13 16:30
设置成手动,DNS错误了.
不困是手动还是自动 都是无法登录网页 不过有时候可以登上去有时候登不上去
作者: 尚福林    时间: 2013-2-18 08:56
重新分区,再重装系统,这样的问题应该不是问题
作者: 没有幻想    时间: 2013-2-19 13:58
会不会是其他分区有病毒残留。。
作者: cctv2e    时间: 2013-2-21 08:52
很肯定的说是你DNS 有问题。看看是不是没填对。
作者: 优格乳    时间: 2013-2-22 19:19
进来学习下
作者: 2404075173    时间: 2013-2-23 21:08
重建mbr格式化,一般都能解决问题
作者: lizz2013    时间: 2013-2-26 22:46
全盘杀毒杀木马。
作者: wf9999    时间: 2013-2-27 07:57
360系统修复
作者: 橘子红了    时间: 2013-2-27 08:16
能攻取IP不。
作者: daibing97    时间: 2013-2-27 08:27
有些单位的机子要静态IP
作者: powertogo    时间: 2013-2-27 11:24
全盘杀毒之后还不行那就只能是IP设置问题了。。。
作者: 1573030995    时间: 2013-2-27 14:45
让电脑自动认IP看可不可以,换一个浏览器试试,用360查一下病毒。重建mbr.就这些一个一个的试
作者: kenneth6476    时间: 2013-2-27 15:28
DNS设置不对吧。
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 12:17
IP地址和DNA不对
作者: 薄饼充饥    时间: 2013-3-4 12:30
首先确认网络没有问题,在说系统。是用的路由器吗?
作者: 李云浩    时间: 2013-3-4 12:37
作者: camel-city    时间: 2013-3-4 12:41
可以更换浏览器,firefox,chrome测试看看,也许是dns问题
