螺丝问题
三问号
2008-8-21 21:47
螺丝问题
复杂问题来了哈 大家接招约: 假如维修东西的时候 螺丝拧不开 或螺丝已经由于质量不好 用螺丝刀拧坏了 大家怎么处理的 拿什么高招来取下螺丝呢? 今天就有个LCD 由于螺丝刀把螺丝的拧口拧变型了 螺丝几乎没拧口了 没办法在继续维修 因为拧不下电路板上的遮罩 不知道大家是如何处理这类问题的
木板桥
2008-8-21 22:53
在机械维修中常用的是改锥或电钻.
使用改锥在锣丝上重新开一个一字型的槽,然后使用一字型的螺丝刀拆下.
或使用电钻配合相应的钻头在锣丝正中心位置钻孔,废掉此螺丝.
我个人推荐使用改锥,拆到这颗螺丝之后. 将之前拆这颗螺丝的工具扔掉,重新另购置工具.
改锥这玩意可不是好玩的,使用时小心!!!
我不修
2008-8-21 23:03
瞎搞
我今天也把一颗螺丝拧成圆形了,我在螺丝上加了点锡旱了颗螺丝在上面,嘿!还真被搞下来了!
雯雯
2008-8-24 11:00
用尖嘴钳或在上面加焊后很好拧下来的
雯雯
2008-8-24 11:02
外部胶壳的话可用烙铁对镙丝加热也很好拧的
