标题: 上CPU 短路 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-12 21:35
标题: 上CPU 短路
一台HP515 AMD CPU  插上CPU  按下开关 就直接5A 短路 换过CPU 一样   拔掉CPU  0.20    待机正常   问下该怎么查?
作者: 吉祥人生    时间: 2013-2-12 21:40
看一下,下管哦
作者: HanDiYar╬    时间: 2013-2-12 22:01
换cpu试一试
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-12 22:09
查CPU供电IC,,下管,,,
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-12 22:16
吉祥人生 发表于 2013-2-12 21:40
看一下,下管哦
上下俩组管子都换了  还是一样,,,无语了
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-12 22:16
CPU供电那一块
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-12 22:17
HanDiYar╬ 发表于 2013-2-12 22:01
换cpu试一试
cpu  换过了 我现在都想拆CPU 座了 但是感觉笔记本本CPU 座 不会出问题的吧
zhangxunhai 发表于 2013-2-12 22:09
查CPU供电IC,,下管,,,
ic换过了  想问 具体的应该查哪些信号?
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-12 22:55
不上CPU,测量CPU供电电感的对地阻值,正常吗
作者: mofei1101    时间: 2013-2-13 02:39
上cpu阻值很小正常,查其他地方吧
作者: 大箫筱    时间: 2013-2-15 22:34
换cpu试一试
作者: 小河river    时间: 2013-2-16 09:57
查一下 供电IC 和上下管 一定有短路的
作者: 杨婉丽    时间: 2013-2-16 17:14
这种情况很可能是桥短路了
作者: sclaotou5200    时间: 2013-2-16 17:35
希望有大神来指点下 我也学习下
作者: yjue2017    时间: 2013-2-16 18:02
不一定是CPU电压短路   查查相连的  也可能是后继有问题
作者: zhangzongwei    时间: 2013-2-16 18:07
先确定CPU,再查线路
作者: 山西大侠    时间: 2013-2-16 18:37
CPU如果是好的,建议你将CPU去掉,重点检测CPU供电芯片
作者: ihmmm365    时间: 2013-2-16 22:31
我也遇到过,没有修好,呵呵
作者: ihmmm365    时间: 2013-2-16 22:33
下个东西,好困难哟
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-2-17 10:28
短路肯定在供电,信号 的话早烧坏了,CPU供电好好量量
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2013-2-17 10:43
上次遇到一个INTER的,缺1.05v导致开机直接大电流。
作者: baigehy520    时间: 2013-2-17 15:05
上下管拆掉还5a吗?滤波电容一般座子不会坏芯片?要不你就限流看看哪里烫
作者: aaaweng    时间: 2013-2-18 16:02
晕,我也有一台这样的,正在等新CPU来装上去试呢
作者: fpy2012    时间: 2013-2-19 10:55
上CPU量V-CORE是不是完全对地短路哦,是的话就杀座子了
