标题: 32768晶振引发的开机故障 [打印本页]
作者: 坏玛利    时间: 2008-8-21 21:13
标题: 32768晶振引发的开机故障
一块精英L4S5M主板,本来CPU供电电容鼓包,换了后无法开机,就是点开关无任何反应,于是到网上找类似故障,看到有的说手摸一下南桥旁的32768晶振就可以开机了,试了下,果然可以,但不跑码,后来不知怎么搞的,手碰到32768晶振点复位可以跑码了,但跑不完,到C6停了,但关机再开,手碰不碰到32768晶振都不跑码,反复试验后发现手碰32768晶振有时有用,有时没用。
请问各位这是32768晶振的晶振坏了吗?这个晶振是不是用于实时时钟,那开机后怎么还会对系统运行有影响呢???
作者: 海参    时间: 2008-8-21 21:47
先换下这个晶振再说,反正换晶振又不麻烦
作者: 田伟    时间: 2008-8-21 21:48
晶振坏了,换了就会好的,还有旁边的小电容一起换。
作者: 坏玛利    时间: 2008-8-21 21:57
这么说晶振坏了南桥也不正常工作吗?现在的情况是不用手碰晶振每次能开机,但不跑码;碰了反而开不了。
我现在换个晶振看看,等我结果。
作者: 坏玛利    时间: 2008-8-21 22:15
换了晶振还是老样子啊
作者: 探索    时间: 2008-8-21 22:22
我上次遇到过。碰106电阻才可以。后来换掉谐振电容就可以了。
作者: 陈亚    时间: 2008-8-22 01:02
把两个谐振电容也一起换了,还不行估计就南桥了~
作者: 深水静流    时间: 2008-8-22 01:08
没遇见过这种问题,希望高手们能来答疑解惑!
作者: 坏玛利    时间: 2008-8-22 07:38
我奇怪的就是手摸这个晶振对跑码还有影响
本来手摸它有时还会跑码,但跑不完;现在怎么摸都不跑了,奇怪啊!!!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-8-22 21:35
用表不停点晶振二脚,能跳过C1 说明晶振坏。一般是晶振和边上二个电容一起换。
作者: 坏玛利    时间: 2008-8-22 22:13
楼上"点晶振二脚"是指短接这两脚吗?
我测得晶振一脚对地电压1.4V,另一脚0.3V,是否正常?
作者: 品强    时间: 2008-8-22 22:22
正常应该电压一样,初学者
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2008-8-24 23:29
楼上的,正常下电压一样?晕,这样怎么起震啊,正常要有0。X-1V的压差,楼主测的一脚步为1。4V,一脚为0。3V,明显有问题,
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-25 00:45
标题: 呵呵,又是ECS的怪现象
  其实ECS的板子是很好修的,因为这型号的板像早期478的都是开机触发后要等上5~8秒才会开始跑码的,还有有的板子是认U的。不要把U搞得太高了。最好2。0以下的,当然了,跳线也是这种板子的一大特色,一定要保证跳线跳对。要不折腾死你也过不了内存,而且还一切在你测来都是正常的······
作者: 本本天空    时间: 2008-8-25 00:51
换晶振电容不行,再清洗下南桥,再烤一下;还是不行拖焊一下IO,不行再换IO,还是不行,最后一招就是换南桥了。
作者: 云星宇    时间: 2008-8-29 16:23
大哥 我遇到的问题跟你遇到的一样 也是因电容鼓包换的,换完后和你说的现象一样,用手或表笔触上晶振两脚才能开机 但不能通过自检,晶振也换过了但还没换谐振电容 ,你的问题解决了吗,期待你的结果
作者: 永恒岁月    时间: 2008-8-29 20:55
1 换32.768晶振
2 拆谐振电容
3 量与晶振相连电阻有无损坏
4 确定COMS跳线冒到南桥线路正常,电压要有2.5-5V
5 换南桥
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-8-29 21:21
这种问题先换晶振,不行的话再换谐振电容.再不行就只好换桥
作者: 刚飞    时间: 2008-8-29 21:25
我想请问下 ,摸晶震是什么意思 是用手摸吗?
作者: 顺风车    时间: 2008-8-29 21:46
这种是因为南桥下太脏了,在这种情况下会出现碰晶震两脚才能开电,而接开关反而不能开电,还有就是讨论的这种情况。一般这种我都是用超声波洗板机来洗板洗后都会好的。还有很多内存不过,不跑码都用它洗好过的。这种都是因为桥下太脏,主板被氧化造成的。如果没有就用酒精洗洗,单一定要烤干啊!
作者: 蒋永兵    时间: 2008-8-29 21:48
本人今天也遇到这样的问题,故障是:不能开机,用万用表的指针触一下32M晶振的任意脚,可以开机。换了晶振,电容,电阻没有用,打算做一个南桥,有结果再上传结果。
作者: 坏玛利    时间: 2008-8-29 22:14
现在情况是每次不用摸都开机,但不走码,要摸晶振可以跑码但到C6就停了
作者: 心语心    时间: 2008-8-29 22:22
换摸晶,不行换谐振电容,还不行就是南桥老化了.
作者: 沈佳军    时间: 2010-2-5 15:41
23# 心语心 [请问/b]
请问大家 解决了吗 这几个问题??后来我也碰到这个问题 试换晶振啊 电容啊什么的 总故障依旧 i是不是还是要换南桥 期望有经验的指教QQ39444072
