不触发 南桥附近的LM1117发烫 南桥不烫
刚刚开始
2008-8-21 21:06
IBM主板,INTEL代工的865主板 有集成网卡 通电后不触发南桥附近的LM1117发烫,南桥不烫。量CMOS跳线帽对地无电压
帮忙看看什么问题
魏浩群
2008-8-21 21:50
先换了1117,再测测
主板狂
2008-8-21 21:56
一般这种情况就是南桥坏的多啊,打下3VSB还有USB的对地阻值啊.
红雨点
2008-8-21 22:23
待机电压短路,换1117先,测南桥附近电容阻值一般是南桥短路了
徐慧敏
2008-8-21 23:32
直接打1117输出的对地阻值,正常的话1117话,不正常的话SB或者网卡
新来报到
2008-8-21 23:35
检查1117中间脚是否短路
广州恒远科技
2008-8-21 23:39
排除了集成网卡的情况,南桥坏是绝对的了。
logafo
2008-8-21 23:53
不一定是南桥坏,有可能是网卡芯片坏!
桂林波仔
2008-8-21 23:57
百分之九十是南桥坏了.................
第二高手
2008-8-22 00:48
我遇到过很多一样的故障,换了1117还是没能够解决
陈亚
2008-8-22 00:50
短路,南桥不发烫,先测试下1117是否被击穿,再跑下从电源5VSB出来的线路,开机的,COMS的,如果都没有短路,那很有可能是南桥对地了
中鸟
2008-8-22 09:29
换了1117再说。。。
修板板
2008-8-22 10:05
我还是遇到过。换了1117还是 不行
主板维修师
2008-8-22 10:09
先摘了网卡 在量PCI A14脚有无电压对地阻值 一般情况下1117发烫的话 南桥坏的可能性比较大
陆易河
2008-8-22 10:16
南桥挂的几率占90%..先换1117看看.不行就是南桥.
肥三哥
2008-8-22 11:00
以前我有一块和你一样的后来把网卡芯片换了就好了
郑华
2008-8-22 11:17
测3VSB还有USB的对地阻值.
宝鸡浩海
2008-8-22 15:55
很难啊,期待广大师傅的维修解说
学修板卡
2008-8-23 21:50
1、拆掉网卡芯片再测PCI A14脚对地值
2、换个1117(一般没用)
3、南桥损坏
另这些原装板的 CMOS跳线帽对地无电压 是正常的
夜归人
2008-8-23 22:19
3.3V供点短路吗?1下网卡,2换1117,3桥坏
刚刚开始
2008-8-24 00:22
哎换了1117还是不行啊,可能是南桥挂了
刚刚开始
2008-8-25 20:32
LM1117换了 ,网卡也拆了,1117还是发烫
深水静流
2008-8-26 12:31
你跑下CMOS电路看看啊
腥风血雨
2008-8-26 14:30
我也有块换上1117还是发烫,一看SN坏老,不修,没那个技术。甩在旁边的。
南山电脑医院
2008-8-26 18:44
一般来说是南桥坏了~
双成富科技
2008-8-26 20:36
又没有把换的结果说出来,这样的大家说了也不清楚再说什么了.
文玉电脑
2008-8-27 18:51
先换1117看看.不行就是南桥.
被禁止ID
2008-8-28 22:31
如果1117待机发烫,可以判定南桥百分百坏。。。这个不用考虑,肯定对。
速达维修
2008-8-29 00:29
我试过好多技星845GV。 1117发热,对地点路,以为是南桥坏,但是换了还是发热,后来发现是网卡坏/,,
六安子
2008-12-9 13:40
吹了1117,测试3个脚中间的那个是不是仍然接地,是接着拆网卡芯片,不行就是南桥坏了
杨豪杰
2008-12-9 15:53
90%南桥挂了
