查看: 1448|回复: 2
[内存维修]
修内存的小经验
发表于 2008-8-21 20:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
今天遇到一个双面内存,经常出现蓝屏,试着用手捏两面的内存进系统,当捏到其中的一对时,竟然顺利的进了系统,估计这一对有开焊的,就用尖烙铁小心的焊了一遍,居然好了,很高兴,希望与新手交流
发表于 2008-8-21 21:08:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这样修到是快 但是不可取 冒烟几率大
发表于 2008-8-21 21:25:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种故障会有多大机率啊?颗粒还不是MBGA封装的
