硬盘开机哒哒响
11111011100
2013-2-11 16:02
硬盘开机哒哒响
一块ST3500418AS,开机后硬盘就磁头一直哒哒的响,过不久盘片的电机也停止转动,接着磁头也停止工作。这是哪里坏了。这台主机有一块SATA硬盘和两块IDE硬盘,主机内除了电源和这两块IDE硬盘,其他全挂了。外设的PS/2接口的键盘电路板一颗电阻炸了,PS/2鼠标没事。主机的电源是没有一点问题的,板子,CPU,内存返修回来后还是用这航嘉电源,一点事都没。
按理说就算烧也先烧硬盘的电路板呢,怎么看起来是直接里面的磁头挂了呢。
宝呗丶俄嗳倪
2013-2-11 16:07
硬盘挂了
用烈火点烟
2013-2-11 17:07
直接废了 有数据的话只能开盘做数据恢复咯。 如果物理刮伤严重的话 数据也完蛋了
轩轩电脑
2013-2-11 21:17
没得救了 只能报废了
sandyzxzn1
2013-2-11 23:05
应该是坏了。
rk-2010
2013-2-12 10:21
硬盘坏了,我也遇到过。
天涯浪人520
2013-2-12 10:53
换个新硬盘吧,
w309039715
2013-2-12 11:24
敲盘啊 换新的把
33034576
2013-2-12 12:00
开盘取数据,换个新的硬盘吧
jjyyccdd
2013-2-12 14:53
看电路板是不是好的,好的也许还有用!
淮安三星维部
2013-2-20 23:12
不会是传说中的词头坏吧
白如墨
2013-2-21 13:49
敲11下就停转,磁头坏了
brutty
2013-2-21 13:59
估计是硬盘中有坏的数据,导致数据循环读取,然后烧磁头什么的.
xiaoxia119
2013-2-21 17:42
把电路板给拆了吧~~~!
qdc168
2013-3-10 17:44
敲盘有时候不是那么严重,有的还是有救的.
yaoluqi
2013-3-13 13:07
硬盘坏了
xihaha
2013-3-14 12:09
明显的磁头坏了,敲盘啊
lgq0717
2013-3-14 14:07
应该是盘坏了
boydiyer
2013-3-18 16:49
白如墨 发表于 2013-2-21 13:49
敲11下就停转,磁头坏了
敲盘,都能按敲盘次数判断问题了?
老学徒
2013-3-22 23:52
写写固件试度,死马当活马医
荷西1988
2013-3-25 12:06
敲盘呢..没重要数据就没有搞头啦..
另外机器好像爆炸了? LZ命大啊...还能在这里发帖...
benben62
2013-3-25 12:20
敲盘现象,有时候是12V电源接触不好造成的。仔细检查硬盘的电源插口,用细砂纸轻轻打磨4个接线柱后试试。
