长城1770DF显示器无显示,MCU无行场输出,无高压
阿道夫第三方
2008-8-21 20:02
自家的显示器,损坏过程: 显示器的电源和计算机的电源线都插在一个插板上, 打开插板电源开关后,一切正常, 当我按下计算机的电源按钮时,显示器里面闪一火光,随即总开关跳闸(过流).经检测发现开关管Q801(10N60A)坏, 更换后开关电源不工作,怀疑是I801(KA3842)坏, 更换后故障依旧,再次检测,发现接在Q801的G端的18V的稳压管ZD801击穿,更换后开关正常工作. 走了弯路阿.. 55555555555
本以为一切都好了. 接上电脑主机, 显示器的灯由黄变绿,继电器有动作,怎么没有显示呢? 重启计算机还是一样无显示, 显卡难得坏了?? 换笔记本VGA输出,故障依旧.
进一步检测, 发现MCU(GW17M01,图纸上为WT62P1)的无行场输出(32脚和33脚).示波器检测无波形输出,VGA的行场波形已加到39和40脚. MCU能检测到分辨率变化.能够检测有无VGA信号输入, 个人以为MCU没有坏.)
难道是后面什么短路MCU进行保护了? 求解, 谢谢.
(16.34 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2008-8-21 20:02 上传
dcdzzz
2008-8-22 10:26
应该是处于保护了,TDA4857/TDA4853的17脚的电压是多少? 这种情况要抓住开机瞬间时原有关现象和电压数据来进行分析。
阿道夫第三方
2008-8-23 08:19
TDA4854 17脚输出为1.87V。正常应该为0V,为什么会保护呢??
还有,TDA4866的7脚不正常,图纸应该是40V。以下是联机时TDA4866引脚电压
1脚 3.00v
2脚 3.00v
3脚 9.30v
4脚 6.08v
5脚 0v
6脚 1.09v
7脚 7.88v
8脚 0.09v
9脚 5.45v
请指教
