wuhechun2012 发表于 2013-2-12 01:43 登录/注册后看高清大图 12A,你怕你本本电流小了不会烧坏是吧!
xin已苍老 发表于 2013-2-12 10:04 登录/注册后看高清大图 我的是5A的.但是说不清楚为什么会出现这种问题 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考 ...
xin已苍老 发表于 2013-2-12 10:03 登录/注册后看高清大图 我的是5A的.但是说不清楚为什么会出现这种问题
小河river 发表于 2013-2-13 15:59 登录/注册后看高清大图 没遇到过,三星板子薄加焊两次都没事,真强
348780090ty 发表于 2013-2-14 13:40 登录/注册后看高清大图 貌似好像只要确定主板无短路现象可以直接把恒流源电流调制最大!!就不会导致负载带得动
renmaoling 发表于 2013-2-14 21:32 登录/注册后看高清大图 现在应该用10A吧,5A有点不够用了。
bitboy 发表于 2013-2-14 23:51 登录/注册后看高清大图 可调电源那几个便宜的电位器,用一年半载就挂了,阻值不准,已经因为这个导致电压自动升高,烧坏几台修好的 ...
haijunyueyue 发表于 2013-2-15 17:22 登录/注册后看高清大图 没有电池应该可以吧。
jance8078 发表于 2013-2-15 19:21 登录/注册后看高清大图 楼主。维修电源最起码也得5A的吧,华硕的机器一飙都是4,几安,3A估计就免了吧。
王福平 发表于 2013-2-16 12:22 登录/注册后看高清大图 电源调节最大,就不会带不动负载了.一般都用5A的
Ulrich.chen 发表于 2013-2-16 22:10 登录/注册后看高清大图 线路导致内阻大,实际到主板的电压不一定等于电流表读数
邬勇 发表于 2013-2-17 10:16 登录/注册后看高清大图 换了滤波电容试试看。
小刘师傅 发表于 2013-2-18 11:11 登录/注册后看高清大图 我也是3A 不行的话我就用适配器,反正自己有卖,店里多的是
支付宝账号 发表于 2013-2-18 12:48 登录/注册后看高清大图 叠加封装能加焊两次 厉害 厉害
杨婉丽 发表于 2013-2-12 12:07 登录/注册后看高清大图 修好就行,动手就会有收获,理论只是浮云
