标题: 索尼e230显示器求助,缺少绿色 [打印本页]
作者: 李冠春    时间: 2013-2-11 13:41
开机只能显示红蓝,缺少绿色.检测已经排除信号线问题.有人指导说是视放ic坏了.前级视放iccxa2067as绿色输出电压严重偏低才290mv.输入电压正常,是否说明这个ic坏了.没有替换的ic于是就搁置了.没想到放了一个多月开机竟然显示正常了.于是就开始每天正常使用(每天大概使用6小时左右吧).美国几天又不显示绿色了 .真奇怪,到底是哪里不稳定导致这样的问题??求助各位高手
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-11 14:11
CRT显像管坏了,,,
作者: hbyq    时间: 2013-2-11 15:03
有焊点虚焊了,加焊就行了
作者: 蓄意    时间: 2013-2-11 15:28
你摇一下线试试啊!
作者: 李冠春    时间: 2013-2-11 22:08
蓄意 发表于 2013-2-11 15:28
你摇一下线试试啊!
已经排除线的问题了 .不接显卡,显示器有rgb三色自检程序.缺少绿色.
作者: 李冠春    时间: 2013-2-11 22:09
hbyq 发表于 2013-2-11 15:03
有焊点虚焊了,加焊就行了
我已经把尾板所有焊点都焊接了一遍.插件的和贴片的.还有哪里的需要焊接呢???请指点
作者: 李冠春    时间: 2013-2-11 22:10
zhangxunhai 发表于 2013-2-11 14:11
CRT显像管坏了,,,
如果坏了应该别的颜色也出问题,不能只有绿色出问题,并且放置一段时间自己还好了.不过使用一段时间有问题依旧了.让我很奇怪.是我自己的显示器
作者: hbyq    时间: 2013-2-12 13:04
你把主板上的芯片拖焊一片,看着焊点上有裂纹的都可以加焊
作者: cloudsmoke    时间: 2013-2-13 23:08
除了补焊,清洗也是应该做的。
作者: 李冠春    时间: 2013-2-15 11:23
cloudsmoke 发表于 2013-2-13 23:08
除了补焊,清洗也是应该做的。
显示器上基本上能拔下来的接头都清理了
作者: 我不是人才    时间: 2013-3-8 19:54
估计是针数歪了
作者: 李冠春    时间: 2013-3-12 14:14
我不是人才 发表于 2013-3-8 19:54
估计是针数歪了
显示器本身有rgb自检,不接信号线,也可以测试rgb是否正常显示,测试结果就是缺少绿色其他两色都有。导致整体画面颜色就是紫不紫粉不粉的,
作者: lym1982222    时间: 2013-3-17 14:16
全部加焊一遍,
作者: chp    时间: 2013-3-24 07:26
测量下信号线接口那123脚  是否有一个接地?   如果是的你就 测量下是不是那排阻损坏!
作者: manjianghong    时间: 2013-4-6 20:44
红绿蓝视放管基极驱动正常吗,集电极电压?
