标题: KTC W9005S无显维修一例 [打印本页]
作者: 湘南剑    时间: 2013-2-11 11:05
今天是正月初二,就有一客户拿来一个KTC W9005S显示器,说不显。测试后确认不显,无电源灯。报价拆机,电源板上12V、5V滤波全鼓,换下后上电,有KTC开机屏显,稍后显示节能。。。
连上主机数据线后,绿灯,无任何显示。
在坛子里搜了一下,没有找到相应的程序,有大大说把24C16清空,但会有黑边。这正月初二干这事不行。想想之后,在网上转了一圈,没找到可用的程序(因为根本没有人发布该机的程序)。
仔细想过之后,找到了完美解决的方案:
开机,连上主机数据线。然后进菜单界面,选择颜色菜单。
这里有6个选择,分别是9300-7800-6300-user-W-SB(自动颜色调整)-EXIT。
各位同仁,这就是关键所在了。本机故障前,用的是9300的模式。现在,9300模式下,RGB三通道输出数据全0了!也就是三色输出被关闭了!于是,改为USER模式,把三通道改为50,确定。
完美啊!客户非常满意,付款,带上一张名片:以后电脑有问题就找你修了,谢谢!
哥也谢谢!呵呵!!!
新年第一单啊!
作者: ★暗血Χ    时间: 2013-2-11 13:05
谢谢经验分享
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-2-11 21:14
撸主大过年也不歇歇还接活,太辛苦了。祝生意兴隆{:soso_e192:}
作者: ahlgq    时间: 2013-2-16 10:28
“........有KTC开机屏显,稍后显示节能........连上主机数据线后,绿灯,无任何显示.........”
你是如何“....进菜单界面,选择颜色菜单......”的?????
作者: yuzhuoliang    时间: 2013-2-16 14:02
生意兴隆!!恭喜发财~
作者: xuqixin626    时间: 2013-2-21 19:42
其实恢复出厂设置也可以。
作者: ahlgq    时间: 2013-2-22 07:55
longone812 发表于 2013-2-21 19:33
楼主的意思是能显示液晶本身的控制画面,但不能显示电脑主机产生的画面。看来楼主这显示器只是电容鼓包的 ...
已“连上主机数据线后,绿灯,无任何显示”了,难道是摸黑进行“正常设置”的?
作者: 穿壁引光    时间: 2013-2-23 17:37
楼主不懂啊
作者: guanyijian    时间: 2013-2-23 21:56
不会吧,这也行
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-2 15:48
你是如何 ...
这种情况下,主机正常,连上数据线后显示器显示绿灯,你就可以按出菜单的!这个与三色输出无关!RGB三通道和亮度调节大我都是管不住菜单的!
作者: 湘南剑    时间: 2013-3-2 15:51
xuqixin626 发表于 2013-2-21 19:42
其实恢复出厂设置也可以。
恢复出厂设置,9300模式下三通道也全是0。
作者: 白天丶黑夜    时间: 2013-3-2 22:35
谢谢经验分享
作者: 李翔    时间: 2013-3-5 20:37
真不错换成我刷不了的话要换通用驱动板
作者: zlyyt    时间: 2013-3-6 06:57
谢谢分享经验
作者: lizhenhe    时间: 2013-3-6 09:34
正月初二都有修的,那活还真不少啊
